IPTV Extreme : configuration et alternatives si indisponible
- IPTV Extreme : configuration et alternatives si indisponible
- configuration et alternatives si indisponible.png (411.45 Kio) Consulté 246 fois
IPTV Extreme est une application connue pour sa
compatibilité étendue avec différents formats de playlists, mais elle a connu plusieurs retraits temporaires du Google Play Store par le passé. Voici comment la configurer, et quoi faire si elle n'est pas disponible chez vous.
1. Ce qui distingue IPTV Extreme
- Compatible avec M3U, Xtream Codes, et plusieurs formats EPG (XMLTV notamment)
- Fonction de "backup" pour sauvegarder votre configuration facilement
- Version gratuite avec publicités et version "Pro" sans publicité
Si l'application n'est plus disponible sur le Play Store au moment où vous lisez ceci, VLC reste une alternative simple et toujours accessible, que nous avons détaillée dans un autre sujet du forum.
2. Installation et ajout de playlist
- Recherchez "IPTV Extreme" sur le Play Store, ou récupérez l'APK si elle n'y est pas disponible
- Ouvrez l'application → Playlist → Ajouter → collez votre URL M3U ou vos identifiants Xtream Codes
- Ajoutez séparément un lien EPG si votre fournisseur en propose un au format XMLTV
Pour bien comprendre la différence entre ces méthodes de connexion avant de configurer l'application, la section
dédiée aux playlists M3U et Xtream Codes explique tout étape par étape.
3. L'application n'apparaît plus sur le Play Store ?
C'est arrivé plusieurs fois par le passé pour des raisons de politique de Google concernant certaines applications IPTV génériques. Dans ce cas :
- Vérifiez d'abord sur le site officiel du développeur si un APK direct est proposé
- À défaut, tournez-vous vers une alternative comme VLC, OTT Navigator ou XCIPTV (détaillées dans d'autres sujets du forum)
Pour toute question sur laquelle alternative choisir selon votre appareil, notre
comparatif des applications IPTV Android reste la meilleure référence.
Avez-vous réussi à utiliser IPTV Extreme récemment, ou avez-vous dû basculer vers une autre application ? Dites-le en réponse.
Tags : iptv extreme, application iptv gratuite
