OTT Navigator : installation et réglages avancés
Guides détaillés pour IPTV Smarters Pro, TiviMate, VLC, OTT Navigator, IBO Player, XCIPTV, IPTV Extreme, .installation, configuration et dépannage
OTT Navigator est l'une des applications IPTV les plus complètes sur Android, particulièrement appréciée pour sa gestion avancée de l'EPG et ses options de personnalisation. Voici comment l'installer et en tirer le meilleur parti.
1. Pourquoi choisir OTT Navigator ?
  • Gestion complète de l'EPG (guide des programmes), même à partir de sources externes
  • Compatible avec les playlists M3U et les connexions Xtream Codes
  • Options avancées de mise en cache et de gestion de la bande passante, utiles en cas de connexion instable
Si vous hésitez encore entre plusieurs applications, notre comparatif complet des applications IPTV Android peut vous aider à choisir selon votre appareil.
2. Installation et première configuration
  • Téléchargez OTT Navigator depuis le Google Play Store (ou en APK sur Android TV/Fire Stick sans Play Store)
  • Ouvrez l'application → Paramètres → Lecture → ajoutez votre playlist M3U ou vos identifiants Xtream Codes
  • Ajoutez séparément votre lien EPG si votre fournisseur en propose un
Pour savoir précisément où récupérer ces informations (lien M3U, identifiants Xtream), la section consacrée aux playlists M3U et Xtream Codes du forum explique tout en détail.
3. Réglages avancés recommandés
  • Paramètres → Lecture → Cache : augmentez le cache si vous subissez des coupures fréquentes
  • Paramètres → Interface → activez le mode "TV" si vous utilisez l'application sur grand écran
  • Activez le décodage matériel dans Paramètres → Lecture → Décodage pour réduire la consommation de ressources
4. L'EPG ne s'affiche pas correctement ?
C'est le problème le plus fréquent avec OTT Navigator. Vérifiez que le lien EPG est bien au format XMLTV, et que le fuseau horaire dans Paramètres → EPG correspond au vôtre. Si le souci persiste malgré ces vérifications, expliquez votre cas dans la partie support et dépannage du forum avec le modèle de votre appareil.
Avez-vous déjà testé OTT Navigator ? Qu'est-ce qui vous plaît ou vous manque par rapport à d'autres applications comme VLC ou Smarters Pro ?
