IPTV fonctionne en 4G/5G mais pas en Wi-Fi : causes et solution
Besoin d'aide ? Posez vos questions et trouvez des solutions aux problèmes de lecture, buffering, connexion, .playlists M3U et applications IPTV
IPTV fonctionne en 4G/5G mais pas en Wi-Fi : causes et solutions
Votre IPTV fonctionne parfaitement avec le partage de connexion 4G/5G de votre téléphone, mais ne fonctionne plus dès que vous repassez sur le Wi-Fi de votre box Internet ?
C’est un problème assez particulier, mais le test 4G/5G donne déjà une information très utile.
Si le même appareil, la même application et la même configuration fonctionnent sur le réseau mobile mais pas sur votre connexion Internet fixe, le problème est probablement à rechercher du côté du Wi-Fi, du routeur, des DNS ou du réseau Internet utilisé à la maison.
Dans ce guide, nous allons procéder étape par étape afin d’identifier la cause sans modifier inutilement toute votre configuration.
Pourquoi l’IPTV fonctionne en 4G mais pas en Wi-Fi ?
Lorsque vous passez du Wi-Fi au partage de connexion de votre smartphone, vous changez complètement de réseau.
Votre appareil utilise alors :
  • une autre connexion Internet ;
  • une autre adresse IP publique ;
  • des DNS potentiellement différents ;
  • un autre chemin réseau ;
  • et parfois un autre opérateur.
C’est pour cette raison que le test en 4G ou 5G est particulièrement intéressant.
Si tout fonctionne immédiatement avec les données mobiles, ne commencez pas par réinstaller toutes vos applications.
Il vaut mieux identifier précisément ce qui change entre les deux connexions.
Pour une approche plus générale du diagnostic, consultez également :
Les problèmes IPTV : causes, solutions et conseils pratiques
1. Faire un vrai test Wi-Fi / 4G
Avant toute modification, effectuez un test simple.
Utilisez exactement :
  • le même appareil ;
  • la même application ;
  • la même configuration ;
  • le même contenu à tester.
Commencez avec votre connexion Wi-Fi.
Ensuite, sans modifier les paramètres de l’application, connectez l’appareil au partage de connexion 4G/5G de votre smartphone.
Cas 1 : Wi-Fi = KO / 4G = OK
Le réseau domestique devient la piste principale.
Cas 2 : Wi-Fi = KO / 4G = KO
Le problème peut venir de l’application, de la configuration ou de la source utilisée.
Cas 3 : les deux fonctionnent, mais le Wi-Fi coupe régulièrement
Il faut principalement vérifier la stabilité de votre réseau Wi-Fi.
2. Redémarrer complètement la box Internet
C’est simple, mais cette étape permet d’éliminer de nombreux problèmes temporaires.
Éteignez votre box ou votre routeur pendant environ une minute.
Rallumez-le puis attendez que la connexion Internet soit complètement rétablie.
Redémarrez ensuite votre appareil :
  • Smart TV ;
  • Android TV ;
  • Google TV ;
  • Fire TV Stick ;
  • box Android.
Relancez ensuite votre application et effectuez un nouveau test.
3. Vérifier si Internet fonctionne normalement en Wi-Fi
Avant de conclure que le problème vient de l’IPTV, vérifiez le fonctionnement général de votre connexion.
Sur le même appareil, essayez d’utiliser une autre application nécessitant Internet ou ouvrez une page Web.
Vous pouvez également effectuer un test de débit.
Mais attention :
Un débit élevé ne signifie pas forcément que la connexion est stable.
Une connexion rapide mais instable peut provoquer des coupures, alors qu’une connexion moins rapide mais régulière peut offrir une meilleure expérience de lecture.
4. Tester avec un câble Ethernet
C’est probablement l’un des tests les plus utiles.
Si votre Smart TV, box Android ou autre appareil dispose d’une connexion Ethernet, branchez-le directement au routeur.
Testez ensuite exactement la même configuration.
Si tout fonctionne correctement en Ethernet
Le problème est probablement lié au réseau Wi-Fi.
Les causes possibles sont notamment :
  • signal Wi-Fi trop faible ;
  • distance importante entre le routeur et la télévision ;
  • murs ou obstacles ;
  • interférences ;
  • réseau sans fil encombré ;
  • mauvaise bande Wi-Fi utilisée.
Si le problème continue même en Ethernet
Le Wi-Fi n’est probablement pas la cause principale.
Passez aux étapes suivantes.
5. Tester le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
De nombreuses box Internet proposent aujourd’hui plusieurs bandes Wi-Fi.
Wi-Fi 2,4 GHz
Il offre généralement une meilleure portée, mais peut être davantage exposé aux interférences.
Wi-Fi 5 GHz
Il peut offrir de meilleures performances à courte distance, mais sa portée est généralement plus faible.
Si votre appareil est proche du routeur, testez le réseau 5 GHz.
Si la télévision est éloignée ou séparée par plusieurs murs, comparez les deux bandes afin de déterminer laquelle est la plus stable dans votre installation.
6. Tester les DNS
Les DNS permettent notamment à votre appareil de résoudre les adresses nécessaires pour contacter les services Internet.
Un problème DNS peut parfois produire différents symptômes :
  • chargement qui reste bloqué ;
  • connexion impossible ;
  • certaines ressources accessibles et d’autres non ;
  • erreurs réseau ;
  • application qui fonctionne sur un réseau mais pas sur un autre.
Pour effectuer un diagnostic, vous pouvez temporairement tester un DNS public reconnu depuis votre appareil ou votre routeur.
Après la modification :
  1. redémarrez l’appareil ;
  2. relancez l’application ;
  3. effectuez exactement le même test ;
  4. comparez le résultat.
Si cela ne change rien, remettez simplement votre ancienne configuration DNS.
7. Vérifier si le problème touche plusieurs appareils
Voici un autre test très efficace.
Essayez votre connexion depuis un deuxième appareil connecté au même Wi-Fi.
Par exemple :
Smart TV → ne fonctionne pas
Téléphone connecté au même Wi-Fi → fonctionne
Dans ce cas, il faut examiner en priorité la Smart TV, son application ou ses paramètres réseau.
À l’inverse :
Téléphone sur le même Wi-Fi → ne fonctionne pas
4G/5G → fonctionne
Le réseau domestique devient beaucoup plus suspect.
Ce type de test croisé permet d’éviter de modifier inutilement une configuration qui fonctionne correctement.
8. Vérifier l’application IPTV
Même si le problème semble provenir du réseau, vérifiez également que l’application fonctionne normalement.
Commencez par fermer complètement l’application puis relancez-la.
Sur Android TV, Google TV ou Fire TV Stick, vous pouvez également essayer de vider uniquement le cache.
Évitez dans un premier temps l’option « Effacer les données », car elle peut supprimer les paramètres enregistrés dans l’application.
Si vous utilisez IPTV Smarters Pro, consultez notre tutoriel complet :
IPTV Smarters Pro : installation et configuration 2026
Pour les utilisateurs de TiviMate :
TiviMate IPTV Player : guide complet d’installation, configuration et utilisation
Ces guides permettent notamment de vérifier que votre lecteur est correctement configuré.
9. M3U ou Xtream Codes : vérifier votre méthode de connexion
Il est également important de connaître le type de configuration utilisé dans votre application.
Les deux méthodes courantes sont :
  • playlist M3U ;
  • connexion de type Xtream Codes.
Si vous ne connaissez pas précisément la différence entre ces deux méthodes, nous avons consacré un sujet complet à cette question :
Différence entre M3U et Xtream Codes : lequel choisir en 2026 ?
Avant de modifier votre configuration, vérifiez surtout que les informations saisies sont correctes.
Une erreur dans l’adresse, le nom d’utilisateur ou un autre paramètre peut empêcher la connexion.
Important : ne publiez jamais vos identifiants, votre mot de passe ou l’URL complète d’une playlist sur le forum.
10. Vérifier les paramètres du routeur
Si le problème apparaît uniquement sur votre connexion domestique, pensez également aux réglages du routeur.
Vérifiez notamment si vous avez récemment activé ou modifié :
  • le contrôle parental ;
  • un filtrage réseau ;
  • un pare-feu personnalisé ;
  • des DNS personnalisés ;
  • des règles de sécurité ;
  • un blocage appliqué à certains appareils.
Si le problème a commencé immédiatement après une modification du routeur, revenez temporairement au réglage précédent puis testez de nouveau.
L’objectif est toujours le même :
modifier une seule chose à la fois.
Sinon, il devient difficile de savoir quel changement a réellement résolu le problème.
11. Cas particulier : Fire TV Stick
Si vous utilisez un Fire TV Stick, vérifiez également :
  • l’espace de stockage disponible ;
  • les applications ouvertes en arrière-plan ;
  • la qualité du signal Wi-Fi ;
  • la distance avec le routeur ;
  • les mises à jour du système.
Un Fire TV Stick disposant de peu d’espace libre peut devenir lent de manière générale.
Pour l’installation et les réglages de base, consultez :
Comment installer IPTV sur Fire Stick facilement
Diagnostic rapide : identifier la cause
Voici un résumé permettant de mieux orienter vos recherches.
IPTV fonctionne en 4G + fonctionne en Ethernet + ne fonctionne pas en Wi-Fi
➡️ Vérifiez principalement votre réseau Wi-Fi.
IPTV fonctionne en 4G + ne fonctionne ni en Wi-Fi ni en Ethernet avec votre box
➡️ Vérifiez le réseau fixe, le routeur et les DNS.
IPTV ne fonctionne ni en Wi-Fi ni en 4G
➡️ Vérifiez plutôt l’application et sa configuration.
IPTV fonctionne sur un appareil mais pas sur un autre avec le même Wi-Fi
➡️ Vérifiez l’appareil concerné et son application.
IPTV fonctionne partout mais coupe régulièrement uniquement en Wi-Fi
➡️ Vérifiez la stabilité du signal, la bande Wi-Fi et la distance avec le routeur.
Faut-il réinstaller l’application ?
Pas immédiatement.
Si votre application fonctionne parfaitement lorsque vous utilisez le partage de connexion 4G/5G, cela indique déjà qu’elle est capable de fonctionner dans certaines conditions.
Commencez donc par :
  1. tester Wi-Fi et 4G ;
  2. redémarrer le routeur ;
  3. tester Ethernet ;
  4. comparer 2,4 GHz et 5 GHz ;
  5. tester les DNS ;
  6. tester un deuxième appareil ;
  7. vider le cache de l’application.
La suppression ou la réinstallation complète de l’application doit plutôt rester une solution de dernier recours.
FAQ : IPTV fonctionne en 4G mais pas en Wi-Fi
Pourquoi mon IPTV fonctionne avec les données mobiles mais pas avec ma box Internet ?
Parce que votre connexion mobile et votre box utilisent deux réseaux différents. Si tout fonctionne en 4G/5G mais pas sur votre connexion domestique, il faut notamment vérifier le Wi-Fi, le routeur, les DNS et les paramètres réseau.
Changer les DNS peut-il résoudre le problème ?
Dans certains cas, oui. Mais changer les DNS n’est pas une solution universelle. Il faut surtout l’utiliser comme un test permettant d’identifier la cause.
Pourquoi tester Ethernet si Internet fonctionne déjà en Wi-Fi ?
Parce qu’un câble Ethernet permet d’éliminer le Wi-Fi du diagnostic. Si tout fonctionne en Ethernet mais pas en Wi-Fi, vous avez déjà considérablement réduit le nombre de causes possibles.
Dois-je réinitialiser ma Smart TV ?
Non, pas en première intention. Une réinitialisation complète est une manipulation importante. Commencez par les tests réseau les plus simples.
Le problème vient-il forcément de mon fournisseur Internet ?
Non. Le routeur, le Wi-Fi, les DNS, l’appareil ou sa configuration peuvent également être responsables. C’est précisément pour cette raison qu’il est important d’effectuer plusieurs tests croisés.
Besoin d’aide pour identifier le problème ?
Si votre IPTV fonctionne en 4G/5G mais refuse toujours de fonctionner sur votre Wi-Fi, répondez à ce sujet en indiquant :
  • Appareil : Smart TV, Android TV, Fire TV Stick, etc.
  • Application : TiviMate, IPTV Smarters Pro, autre.
  • Connexion : Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou Ethernet.
  • Test 4G/5G : fonctionne ou non.
  • Test Ethernet : fonctionne ou non.
  • Message d’erreur : s’il y en a un.
⚠️ Sécurité : ne publiez jamais votre mot de passe, votre nom d’utilisateur, votre adresse de serveur complète ou votre URL M3U personnelle.
Plus vous donnez d’informations sur les tests effectués, plus les membres de Forum-SAT pourront vous aider à isoler rapidement l’origine du problème.
Guides Forum-SAT à consulter également
Et vous ? Votre IPTV fonctionne-t-elle en 4G/5G mais pas en Wi-Fi ?
Partagez votre configuration et le résultat de vos tests en réponse. 👇
Philset
Re: IPTV fonctionne en 4G/5G mais pas en Wi-Fi : causes et solution
Message par Philset »
Merci pour ce guide très complet. Le test entre la 4G/5G et le Wi-Fi est vraiment utile pour identifier l’origine du problème. Dans mon cas, l’IPTV fonctionne en partage de connexion mobile mais rencontre des problèmes sur le Wi-Fi de la box. Je vais tester la connexion Ethernet puis comparer le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz avant de modifier les DNS. Est-ce que le changement de DNS peut aussi améliorer la stabilité sur une Smart TV ?
Torisira
Message par Torisira »
Franchement je ne pensais pas que le problème pouvait venir du Wi-Fi. Chez moi l’IPTV marche bien avec le partage de connexion du téléphone, mais dès que je passe sur la box ça commence à couper. Je vais essayer les solutions indiquées ici, surtout le test en Ethernet et le changement de DNS. Merci pour les explications.
sanogo
Message par sanogo »
Bonjour Philset, oui, le changement de DNS peut aider dans certains cas, mais ce n'est pas une solution miracle. Sur une Smart TV, les DNS par défaut de la box sont parfois lents ou filtrés, et passer sur un DNS public (Cloudflare 1.1.1.1 ou Google 8.8.8.8) peut supprimer certains blocages au chargement. En revanche, si les coupures viennent d'un signal Wi-Fi faible ou instable, le DNS ne changera rien.
Je vous conseille cet ordre :
1) Test en Ethernet (si la TV a une prise réseau)
2) Comparer le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
3) Changer le DNS dans les paramètres réseau de la TV (IP manuelle, puis DNS)
4) Redémarrer la TV et refaire exactement le même test
Changez une seule chose à la fois et notez le résultat, sinon on ne sait pas ce qui a réellement réglé le problème. N'hésitez pas à revenir donner le résultat de vos tests.
