IBO Player : à quoi sert-il et comment le configurer
Guides détaillés pour IPTV Smarters Pro, TiviMate, VLC, OTT Navigator, IBO Player, XCIPTV, IPTV Extreme, .installation, configuration et dépannage
IBO Player est une application IPTV moins connue que Smarters Pro ou TiviMate, mais elle reste une bonne alternative légère pour ceux qui cherchent une interface simple sans fonctions superflues. Voici à quoi elle sert et comment bien la configurer.
1. Pourquoi utiliser IBO Player ?
  • Interface légère, adaptée aux appareils moins puissants
  • Compatible avec les playlists M3U et les connexions Xtream Codes
  • Prise en charge du multi-écran (regarder plusieurs chaînes simultanément) sur certaines versions
Si votre appareil est assez puissant et que vous cherchez plutôt des fonctions avancées d'EPG, l'application OTT Navigator, que nous avons détaillée dans un autre sujet du forum, pourrait mieux vous convenir.
2. Installation et configuration
  • Téléchargez IBO Player depuis le Google Play Store ou en APK sur Android TV/Fire Stick
  • Ouvrez l'application → ajoutez votre playlist via "Add Playlist" (URL M3U ou identifiants Xtream Codes)
  • Patientez le temps du premier chargement des chaînes, qui peut prendre quelques minutes selon la taille de la playlist
Pour comprendre la différence entre ces deux méthodes de connexion avant de commencer, la section Playlists M3U & Xtream Codes du forum reste la meilleure référence.
3. L'application se ferme ou plante au démarrage ?
  • Videz le cache de l'application dans les paramètres de votre appareil
  • Vérifiez que votre playlist n'est pas trop volumineuse (plus de 10 000 chaînes peut ralentir certains appareils)
  • Redémarrez l'appareil après une mise à jour de l'application
Si le blocage persiste malgré ces vérifications, décrivez précisément votre appareil et le message d'erreur dans la partie support et dépannage du forum.
Est-ce que quelqu'un utilise encore IBO Player en 2026, ou tout le monde est passé sur d'autres applications ? Votre retour nous intéresse.
Tags : ibo player, application iptv, configuration
