Pas de son mais l'image fonctionne en IPTV : solution complète
Besoin d'aide ? Posez vos questions et trouvez des solutions aux problèmes de lecture, buffering, connexion, .playlists M3U et applications IPTV
C'est l'un des problèmes IPTV les plus signalés sur le forum : l'image s'affiche normalement mais aucun son ne sort, que ce soit sur Smart TV, Android TV, Fire TV Stick ou Apple TV. Voici les causes les plus fréquentes et comment les corriger.
1. Cas spécifique Apple TV
Sur Apple TV, ce problème vient très souvent d'un conflit entre le format audio HDMI ARC et le codec du flux IPTV. Dans Réglages → Vidéo et audio, passez temporairement le format audio en "Stéréo" plutôt qu'en "Automatique" et testez à nouveau.
2. Vérifier le codec audio (autres appareils)
Sur les autres appareils, la majorité des cas viennent d'un codec audio (AC3, AAC) non supporté nativement.
  • Essayez un autre lecteur comme IPTV Smarters Pro qui gère plusieurs codecs
  • Sur Fire TV Stick, testez TiviMate qui décode différemment de l'application native
3. Vérifier la sortie audio du téléviseur/box
Repassez temporairement la sortie audio en "Stéréo" plutôt qu'en "Passthrough" ou "Dolby Digital" dans les paramètres — souvent la cause sur Smart TV Samsung ou LG.
4. Redémarrer le flux proprement
  • Fermez complètement l'application (pas juste minimiser)
  • Videz le cache de l'application
  • Reconnectez-vous avec vos identifiants
Ça vous arrive sur quel appareil exactement (Apple TV, Fire Stick, Smart TV...) ? Précisez en réponse pour une aide ciblée.
Tags :
