Pourquoi IPTV fonctionne 5 secondes puis coupe ? (Solutions 2026)
Un guide complet pour résoudre les interruptions IPTV qui surviennent après quelques secondes sur Smart TV, Android TV, Fire Stick et IPTV Smarters Pro.
[/center]
Introduction
De nombreux utilisateurs d'IPTV se heurtent au même souci :
L'IPTV fonctionne quelques secondes… puis la chaîne se coupe ou se fige.
Ce problème peut se manifester sur :
  • Samsung Smart TV
  • LG WebOS
  • Android TV
  • Fire TV Stick
  • IPTV Smarters Pro
  • TiviMate
  • Smart IPTV
Après avoir effectué plusieurs tests sur divers appareils, voici les véritables causes de ce problème ainsi que les meilleures solutions pour 2026.
Pourquoi l'IPTV se coupe après 5 secondes ?
Dans la plupart des cas, le souci provient de :
  • Connexion Internet instable
  • Serveur IPTV surchargé
  • Buffering insuffisant
  • Application IPTV mal configurée
  • DNS lent ou bloqué
  • WiFi faible sur Smart TV
Certaines chaînes HD et 4K nécessitent également une stabilité réseau bien plus importante.
Solution 1 : opter pour un câble Ethernet
Le WiFi des Smart TV est souvent peu fiable pour l'IPTV.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: Pourquoi IPTV fonctionne 5 secondes puis coupe ? (Solutions 2026)
Bonjour, la meilleure solution
Essayez :
  • Google DNS
    8.8.8.8
    8.8.4.4
  • Cloudflare DNS
    1.1.1.1
    1.0.0.1
Cette solution améliore souvent :
  • la vitesse des chaînes
  • la stabilité du streaming
  • le temps de chargement
👍 C'est la méthode que j'utilise. J'avais des clients qui rencontraient des problèmes de cache. Après avoir modifié leurs DNS, tout est rentré dans l'ordre et est devenu stable. Je recommande cette méthode par expérience.
