Bonjour,
Depuis hier mon IPTV ne fonctionne plus sur mon MAG256.
Les chaînes chargent mais écran noir, parfois buffering infini.
Internet OK (fibre 100 Mbps).
J’ai essayé redémarrage + changement DNS mais rien.
Est-ce que ça vient du serveur IPTV ou de mon appareil ?
J'ai acheté ce serveur auprès d'un vendeur sur AliExpress.
Merci d’avance.
IPTV ne fonctionne plus sur MAG256 – écran noir + buffering
Re: IPTV ne fonctionne plus sur MAG256 – écran noir + buffering
Même souci chez moi, ça venait du serveur IPTV. J’ai changé après test et tout est revenu normal.
Bonjour.
Oui, le problème vient du serveur. Veuillez contacter le vendeur ; l’URL a peut-être changé. Demandez-lui le nouveau lien. Cordialement.
nayomad
- member
Hi Jade,
If channels load but show a black screen with buffering, it’s often a server-side issue—especially with IPTV services from third-party sellers. Since your internet is stable and you’ve restarted the device, I’d contact the provider first. You could also try a portal reset or firmware update on the MAG256.
